建筑制图尺寸标注的规定
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑制图尺寸标注的规定?   【解答】1、尺寸分为总尺寸、定位尺寸、细部尺寸三种。绘图时,应根据设计深度和图纸用途确定所需注写的尺寸。   2、建筑物平面、立面、剖面图,宜标注室内外地 ...
  【学员问题】建筑制图尺寸标注的规定?
  2、建筑物平面、立面、剖面图,宜标注室内外地坪、楼地面、地下层地面、阳台、平台、檐口、屋脊、女儿墙、雨棚、门、窗、台阶等处的标高。平屋面等不易标明建筑标高的部位可标注结构标高,并予以说明。结构找坡的平屋面,屋面标高可标注在结构板面最低点,并注明找坡坡度。有屋架的屋面,应标注屋架下弦搁置点或柱顶标高。有起重机的厂房剖面图应标注轨顶标高、屋架下弦杆件下边缘或屋面梁底、板底标高。梁式悬挂起重机宜标出轨距尺寸(以米计)。
  3、楼地面、地下层地面、阳台、平台、檐口、屋脊、女儿墙、台阶等处的高度尺寸及标高,宜按下列规定注写:
  1、平面图及其详图注写完成面标高。
  2、立面图、剖面图及其详图注写完成面标高及高度方向的尺寸。
  3、其余部分注写毛面尺寸及标高。
  4、标注建筑平面图各部位的定位尺寸时,注写与其最邻近的轴线间的尺寸;标注建筑剖面各部位的定位尺寸时,注写其所在层次内的尺寸。
  5、室内设计图中连续重复的构配件等,当不易标明定位尺寸时,可在总尺寸的控制下,定位尺寸不用数值而用“均分”或“EQ”字样表示,如下所示
