水闸施工浆砌石体砌筑施工规定
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工浆砌石体砌筑施工规定?   【解答】1、砌石体应采用铺浆法砌筑,砂浆稠度应为30~50mm,当气温变化时,应适当调整。   2、采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能 ...
  2、采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜槎。
  3、砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过规定。
  4、当最低气温在0~5℃时,砌筑作业应注意表面保护;当最低气温在0℃以下或最高气温超过30℃,应停止砌筑。无防雨棚的仓面,遇大雨应立即停止施工,妥善保护表面;雨后应先排除积水,并及时处理受雨水冲刷部位。
