GJH型含铬废水电解法处理装置注意事项
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】GJH型含铬废水电解法处理装置注意事项?   【解答】1)处理设备应安装于室内,非冰冻地区安装于室外时应建防雨棚罩。电解槽安放地坪应低于四周地面约100毫米。   2)安装电解槽的填充式电极时, ...
  2)安装电解槽的填充式电极时,隔膜板一定要插到底,当填加碳钢切屑或废钢板时,必须采取防止隔膜板提起或凸四变形的措施。隔膜板不允许有切屑相互搭接的短路现象。
  3)电解槽、整流电源外壳及水泵外壳应用铜线接地,接地截面积分别为6.0及1.0平方毫米。
  4)连接管道一般宜用硬聚氯乙烯管及管件。
