酒厂扩建工程挖方路基施工的注意事项
2014-7-23 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】酒厂扩建工程挖方路基施工的注意事项?   【解答】为确保工程在施工过程中严格按照设计文件和路基施工技术规范组织施工时应特别注意以下几点:   1)开挖过程中出现设计未预料到的土质变化 ...
  1)开挖过程中出现设计未预料到的土质变化,需要修改设计及施工方案时,应报监理及业主认可。
  2)施工中要加强对地下管道、缆线或其它结构物的保护。
  3)挖方路堑的路床如不合乎要求的有机土或过湿土需要修改设计时需上报监理工程师批准并换填合格材料。
  4)在有居民区的施工路段施工时,应尽量减少噪音以及行车污染,凡途经居民区的便道均需注意日常洒水维护,且须注意施工中居民区、施工人员的安全,并须提供居民区出入便道或便桥。
  5)当挖除填方区的非适用材料时,其挖除深度及范围应上报监理工程师批准确定。路基挖至规定断面后,如仍留有非适用材料,须按监理工程师要求的宽度和深度继续挖除,并用批准的合格材料回填和压实到图纸规定或与基相连路段相同规定的压实度,挖出的非适用土应按弃方处理。
  6)在雨季开挖时应作好纵向截水沟以利疏通沿线水源避免浸泡路基。
