悬臂浇筑法施工
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬臂浇筑法施工?   【解答】1.悬臂浇筑采用挂篮施工,属于高处作业,除按高处作业的有关规定办理外,并应遵守下列规定:   1)斜拉托架及挂篮组拼后,应进行全面检查,并做加载试验。   ...
  【学员问题】悬臂浇筑法施工?
  2)在墩上进行零号块施工,以斜拉托架用做施工平台时,在底模平台边缘处,应设临时护栏外围设安全网,安装好扶梯。斜拉托架平台与分水尖托架平台搭设的人行道板,必须连接牢固,人行道板上,应采取防滑措施。0#块拆模后,应保留一部分平台,为养生及其它作业使用。
  3)所使用的机具设备,应进行检查(如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等),并应有足够的安全系数。不符合安全规定的严禁使用。
  4)施工前,应组织有关人员进行安全技术交底,制定安全技术措施,检查安全防护用品是否齐备。
  5)检查墩身预埋件和斜拉钢带的位置及坚固程度,是否符合设计要求。
  6)遇有大风及恶劣天气时,应停止作业。
  2.双层作业时,操作人员必须严守各自岗位职责,防止疏漏及掉落铁件工具等。
  3.挂篮使用时,应经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台及保险绳等是否安全可靠。底模标高调整时,应设专人统一指挥。作业人员脚下应铺设稳固的脚手板,身系安全带。
  4.挂篮在安装、行走及使用中,应严格控制荷载,防止过载的冲击、震动。如需在挂篮上另行增加设施(如防雨棚、立井架、防寒棚等),不得损坏挂篮结构及改变其受力形式。
  5.挂篮拼装及悬臂组装中,危险性较大,在高处及兴水处作业时,应设置安全网,搭好脚手跳板,设置临时护栏,操作人员必须按规定佩带安全防护用品,配备救生设施。
  6.使用吊挂水桶时,其位置、加水量等应符合设计要求。排水设施和方法,应稳妥可靠。在施工中,对上述情况要进行经常性安全检查。
  7.在底模荡移前,必须详细检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两个吊带与底模下横梁边接好,确认安全后,方可荡移。
  8.挂篮行时,要缓慢进行。速度应控制在10公分/分以内。挂篮后部,各设一组溜绳,以保安全。滑道要铺设平整、顺直,不得偏移,并随时注意观察,发现问题及时处理。
  9.浇筑混凝土时,挂篮桁架后端,应锚固在已完成的梁段上,并配重使与浇筑的混凝土重量保持平衡状态。挂篮桁架行走和浇筑混凝土时,其稳定系数不得少于1.5.
  10.浇筑合拢段混凝土时,在悬臂端预加压重,随浇筑进程,加载逐步撤出时,应自上而下进行。撤出压重时,应注意安全,防止砸伤。
  11.箱梁混凝土接触面的凿毛工作,所用手锤柄应牢固。作业人员之间,应有一定的安全距离。并应做好安全防护措施。
