成品骨料的堆存和运输的规定
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】成品骨料的堆存和运输的规定?   【解答】1、堆存场地应有良好的排水设施,必要时应设遮阳防雨棚。   2、各级骨料仓之间应设置隔墙等有效措施,严禁混料,并应避免泥土和其他杂物混入骨料中 ...
  2、各级骨料仓之间应设置隔墙等有效措施,严禁混料,并应避免泥土和其他杂物混入骨料中。
  3、应尽量减少转运次数。卸料时,粒径大于40mm骨料的自由落差大于3m时,应设置缓降设施。
  4、储料仓除有足够的容积外,还应维持不小于6m的堆料厚度。细骨料仓的数量和容积应满足细骨料脱水的要求。
  5、在粗骨料成品堆场取料时,同一级料应注意在料堆不同部位同时取料。
