玻璃雨棚的重要特征
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃雨棚的重要特征?   【解答】玻璃雨棚是以钢结构框架为主要结构,选用优质Q235材质的系列钢管,包括钢柱、钢主梁次梁等。钢结构是通过冷弯成型的弯圆设备弯制的。钢注与基础面的的衔接采用 ...
  【学员问题】玻璃雨棚的重要特征?
  【解答】玻璃雨棚是以钢结构框架为主要结构,选用优质Q235材质的系列钢管,包括钢柱、钢主梁次梁等。钢结构是通过冷弯成型的弯圆设备弯制的。钢注与基础面的的衔接采用预埋件或螺杆锚固技术。
  1、玻璃雨棚产品可部分拆装、多次重复使用,隔间系统材料有些不会给环境带来废物,是一种绿色环保建材,使用寿命长从长远来看,隔得佳厂家安装高隔间系统材料比安装其它形式隔断材料更廉价、更为合算。
  2、玻璃雨棚使用过程中,可随时调换门、窗、实体模块、玻璃雨棚的位置,可重新组合再使用,材料经过拆装后,其损伤极小,而且可以大大降低办公室经常搬迁所产生的费用。
  玻璃雨棚
  3、玻璃雨棚内部结构可方便地进行电缆铺设。不用打墙预埋,电缆的维护、更换更方便,强弱电分离,电缆槽可以起信号线的屏蔽作用。
  4、玻璃雨棚安装比普通隔墙快。
  5、隔得佳玻璃雨棚耐火防火,隔间系统全部由金属结构组成,玻璃、彩钢板等材料同样具有防火性,隔间系统内部结构为钢制结构体时其耐火极限为30MIN,60MIN或更长的时间。
  6、玻璃雨棚无污染异味排放,装后可马上可以使用。
  7、玻璃雨棚门框内侧预装有密封条,隔声效果及密封性提高。更可加装门底密封条,使隔音系统完成无缺。
  8、玻璃雨棚进口玻璃门锁可安装在中部,使用起来极其方便。
  9、玻璃雨棚高质量的进口百叶帘片可安装在两层玻璃内部,不容易脏,免清洗。
  10、玻璃雨棚隔音效果好,隔间墙具有非常优良的隔音效果。
  11、玻璃雨棚多种材质选择,可以选双玻璃加百叶帘,也可以选彩钢板、石膏板、三聚氰胺板、防火板、布绒等。
  12、玻璃雨棚多样的色彩可供您选择,每一种材质都有多种色彩,不同色彩的组件均可搭配使用。甚至可以由您指定或提供的任意色彩及质地的饰面材料。
  13、玻璃雨棚厂家施工躁音小。不影响周围人们的工作生活。
  14、玻璃雨棚产品效果时尚、高雅、简洁、精致。
