玻璃雨棚的维修保养
2014-7-23 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃雨棚的维修保养?   【解答】玻璃雨棚是以钢结构框架为主要结构,选用优质Q235材质的系列钢管,包括钢柱、钢主梁次梁等。钢结构是通过冷弯成型的弯圆设备弯制的。钢注与基础面的的衔接采用 ...
  【学员问题】玻璃雨棚的维修保养?
  【解答】玻璃雨棚是以钢结构框架为主要结构,选用优质Q235材质的系列钢管,包括钢柱、钢主梁次梁等。钢结构是通过冷弯成型的弯圆设备弯制的。钢注与基础面的的衔接采用预埋件或螺杆锚固技术。雨棚是设在建筑物出入口或顶部阳台上方用来挡雨、防高空落物砸伤的一种建筑装配。一般选用钢化及夹胶两种。钢化玻璃是普通玻璃经过均匀加热,当接近软化点时,根据不同厚度以相应的冷却速度均匀冷却而成。使玻璃内部产生强大的永久内应力,内层的张应力和外层的压应力处于稳定的应力平衡状态。改变了玻璃原有的物理性能,克服了玻璃原有的使用性能,增大了使用、夹层玻璃具有很好的安全性。由于中间具有塑料衬片的粘合作用,玻璃破碎时,碎片不会飞散,仅产生辐射状裂纹,安全不伤人,因此广泛用于汽车的挡风玻璃。同时夹层玻璃抗冲击强度比普通玻璃高的多,受冲击时,不易被击碎。夹层玻璃具有以上性能外,还有独特的防盗作用,由于不易被击碎进入,故比较安全。
