玻璃雨棚的选材
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃雨棚的选材?   【解答】1、在常见的玻璃雨棚中,普通玻璃雨棚简洁明快,彩色玻璃雨棚清丽脱俗,喷砂或雕刻玻璃雨棚高贵优雅,裂纹玻璃雨棚空灵神秘迥异的视觉效果其实全都是依赖不同的选材 ...
  【学员问题】玻璃雨棚的选材?
  【解答】1、在常见的玻璃雨棚中,普通玻璃雨棚简洁明快,彩色玻璃雨棚清丽脱俗,喷砂或雕刻玻璃雨棚高贵优雅,裂纹玻璃雨棚空灵神秘迥异的视觉效果其实全都是依赖不同的选材创造出来的。
  2、裂纹效果的玻璃雨棚必须由特殊的钢化玻璃撞击碎裂后,经特殊工艺胶合而成,因此不会有两块相同的图案出现,符合现代人追求个性的特点。选择这样的玻璃隔断首要的一点就是挑选花纹。裂纹舒展清新的效果最好。
  3、普通玻璃雨棚看似简单其实不然。其中最好的是目前市场上还不多见的夹层玻璃。这种玻璃的优势在于表面看上去与普通玻璃并无两样,但在意外撞击发生时,玻璃碎片将被牢固地粘在玻璃中的SafiexPAB薄膜上,不会崩溅出碎片,更不会对人身安全造成威胁。
  4、大多玻璃雨棚为了安全保障,会使用钢化玻璃,钢化玻璃与普通玻璃的差别是钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。而且钢化玻璃打碎后对人体的伤害要比普通玻璃少很多,危险性小。
