建筑基础减轻不均匀沉降的结构措施减小或调整基础底面的附加压力的规定
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑基础减轻不均匀沉降的结构措施减小或调整基础底面的附加压力的规定?   【解答】采用较大的基础底面积,减小基底附加应力,一般可以减小沉降量。但是,在建筑物不同部位,由于荷载大小不同 ...
  【解答】采用较大的基础底面积,减小基底附加应力,一般可以减小沉降量。但是,在建筑物不同部位,由于荷载大小不同,如基底压力相同,则荷载大的基础底面尺寸也大,沉降量必然也大。为了减小沉降差异,荷载大的基础,宜采用较大的基础底面积,以减小该处的基底压力。对于难以采取增大框架柱基础底面积的方法来减小其与廊柱基础之间的沉降差d的情况,可将门廊和框架结构分离,或把门廊改用悬挑结构。对所示情况,可增加墙下条形基础的宽度。
