路面底基层工程施工方法
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路面底基层工程施工方法?   【解答】1、本标段底基层采用全断面铺设,水泥稳定碎石采用稳定土搅拌站集中厂拌法拌制,人工配合平地机摊铺,平地机找平,压路机碾压。   2、水泥稳定碎石底基 ...
  【学员问题】路面底基层工程施工方法?
  2、水泥稳定碎石底基层
  ①确定符合设计和规范要求的各类材料,开始铺筑前按确定铺设长度备足各类符合要求的材料。
  ②在路基面符合要求,经监理工程师检查合格后,即可铺设,正式铺筑前,选择一段长度不小于100m的试验路段,采用不同的压实厚度,确定最佳含水量时压实系数、压实遍数、压实程序以及拌合、摊铺和压实的施工设备、施工方法、施工组织和一次施工长度的适应性。
  ③水泥稳定碎石采用稳定土搅拌站集中拌制,自卸汽车运输,人工配合平地机摊铺、找平、整型,碾压采用压路机碾压。
