桥梁上部结构施工安全要求
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁上部结构施工安全要求?   【解答】1、预制构件安装:装配式梁、板的安装,应制定安装方案,所有起重设备都应符合国家关于特种设备的安全规定;吊装前,应检查安全技术措施机安全防护设施等 ...
  【学员问题】桥梁上部结构施工安全要求?
  【解答】1、预制构件安装:装配式梁、板的安装,应制定安装方案,所有起重设备都应符合国家关于特种设备的安全规定;吊装前,应检查安全技术措施机安全防护设施等准备工程是否齐备;施工所需脚手架、作业平台、防护栏、上下梯道、安全网必须齐备,深水施工,应备救护用船;重大的吊装作业,应先进行试吊,施工时,工地主要领导及专职安全员应现场指挥和监督。
  2、就地浇筑上部结构施工:施工前,应先搭设好脚手架、作业平台、护栏及安全网等安全防护设施;支架设计要有计算书,搭设后要按要求进行预压;在支架上浇筑砼,对简支梁、连续梁、悬臂梁的浇筑顺序,应严格按设计和有关规定办理;施工中,应随时检查支架和模板,发现异常状况,应及时采取措施。
  3、悬臂浇筑法施工:挂篮施工对挂篮拼装后进行静载试验;检查墩身预埋件和斜拉钢带的位置及坚固程度;双层作业时,操作人员必须严守各自岗位职责,防止疏漏和掉落铁件工具等;底模标高调整时,应设专人统一指挥,作业人员脚下应铺设稳固的脚手板,身系安全带;挂篮拼装及悬臂组装时,应设置安全网,满铺脚手板,设置临时护栏,作业人员必须按规定佩带安全防护用品,配备救生设施;挂篮行走时,要缓慢进行,速度应控制在0.1m/min以内;浇筑砼时,挂篮后端应锚固在已完成的梁段上,并配重使与浇筑的砼重量保持平衡状态。
  4、滑移模架法施工:用滑移模架法浇筑砼时,钢箱梁下弦底面装设不锈钢带,在滑撬上顶推滑行之前,应检查有无障碍物及不安全因素,所用机具设备及滑行板等,均须进行检查和试验;牵引后横梁和装卸滑撬时,要有起重工协同配合作业,牵引时,应注意牵引力作用点,使后横梁在运行时,与桥轴线保持垂直;滑移模架行走时,必须听从指挥信号;上岗作业必须穿防滑鞋、安全帽,拆卸底模人员,必须挂好安全带。
  5、预应力张拉施工:施工前,应检查张拉设备是否符合施工安全的要求,操作人员要确定联络信号;在已拼装或现浇的箱梁上进行张拉作业,应事先搭好张拉作业平台,并保证其牢固,平台四周应加设护栏,高处作业时,应设上下扶梯及安全网;施工的吊篮,应安挂牢固,必要时可另备安全保险设施;张拉时,千斤顶的对面及后面严禁站人,作业人员应站在千斤顶的两侧,以防夹片弹出伤人;张拉操作中,若出现异常现象,应立即停机检查;管道压浆时,操作人员必须带防护镜和其它防护用品。关闭阀门时,作业人员应站在侧面,以确保安全。
  6、跨线桥及通道桥涵施工:在铁路路基附近挖基、钻孔时,应设围栏、支撑及其他安全防护措施,防止火车震动,导致基础坍陷或路基坍方;跨越铁路或公路的立交桥施工时,上面作业,下面通行车辆或行人,应设置遮盖设施,并设岗哨监视管理;对结构复杂、施工期较长的大型立交桥施工时,应做好安全施工组织设计,做好施工准备及安全防护设施的安装、验收工作,确保不发生影响通车及坠物伤人事故。
