城市道路工程施工质量控制的要求
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路工程施工质量控制的要求?   【解答】1)土路基:有计划地集中力集,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或战线过长。   挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、 ...
  挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。路基填土施工,应按2%~3%的横坡整平压实,以防积水。
  2)基层:对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨天来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。
  在多雨地区,①应避免在雨期进行石灰土结构层的施工;②石灰稳定中粒土和粗粒土时,应采用排除表面水的措施,防止集料过分潮湿,并应保护石灰免遭雨淋。
  ③雨季施工水泥稳定土,注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层表面的水,防止集料过湿。
  3)面层:沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。(如遭雨淋要扔掉)。应缩短施工长度,加强工地现场与沥青拌合厂联系,应做到及时摊铺,及时完成碾压。
