分项工程施工的开工申请报告的审批要点
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】分项工程施工的开工申请报告的审批要点?   【解答】⑴《分项开工申请批复单》。   1)在开工项目中要注明所在的分布工程的名称和编号。   2)开工日期要留出驻地办审查与复核试验的时 ...
  【解答】⑴《分项开工申请批复单》。
  2)开工日期要留出驻地办审查与复核试验的时间,同时也要包括承包人本身修改与充实的时间。
  ⑵施工组织设计。其中应说明以下内容。
  1)开工路段的起止桩号、处理范围(宽度、深度)、工程数量估算。
  2)开工路段放样表中注出每一个横断面的中桩、边桩方向桩的坐标,路基坡脚至中桩的的宽度,以及堤底加宽宽度。
  3)施工进度计划应有横道图和网络图。
  4)砂砾料的产地、蕴藏量、开采方式。
  5)前道工序的质量检验报告单。
  ⑶本分项工程材料验证试验资料应完整,检测用表与试验用表要符合合同要求、表式齐全,数量足够。应包括以下几项。
  1)前道工序的《检验申请批复单》(首页复印件),附有关测量资料。
  2)砂砾垫层用砂砾料验证试验,如《材料试验报告单》、《粗细集料筛分试验》、《集料含泥量试验》、《渗透系数试验》、《综合毛体积密度试验》、《击实试验》等。
  3)本分项工程工程质量检验报告单(表式),含《施工放样报验单》、《施工放样现场记录表》、《砂垫层现场质量检验报告单》、施工原始记录(表式)。
