铁路路基土方路堑的施工准备
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基土方路堑施工准备?   【解答】(a)施工前,仔细查明地上、地下有无管线,对标段中的照明、输电线路,施工时查明其平面位置和高度,对施工有影响的,将其提前拆除。   (b)开挖前 ...
  【学员问题】铁路路基土方路堑施工准备?
  (b)开挖前,首先测量放线,依据原地面高程及边坡率推算测出开挖边界,并及早完成路堑顶截水沟的修建,由高到低,从上而下,由里向外逐层开挖,最后刷坡至边坡线,严禁掏底开挖。
  (c)剥除开挖区地表植被、腐植土及其它不宜作填料的土层,弃运于指定的弃土场。
  (d)在路堑施工前,根据现场收集到的情况,核实的工程数量,工期要求,施工难易程度和人员、设备、材料,编制实施性施工组织设计,报监理审批。
  (e)根据测设路线中桩,原地面高程及边坡率定出路堑堑顶边线、边沟位置桩。在距路中心一定安全距离设置控制桩。对于深挖地段,每挖深2~5m,复测中心桩一次,测定其标高及宽度,以控制边坡的大小。
  (f)路堑开挖前,利用挖掘机或推土机清除地表不宜用作填方的植被,修筑截水沟,施工最好避开雨季,及时做好排水工作。
