建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
垫层及浅层处治的施工质量监理工作的主要内容
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 390| 评论: 0
摘要:   【学员问题】垫层及浅层处治的施工质量监理工作的主要内容?   【解答】垫层及浅层处治的施工质量监理工作的主要内容可分为施工准备阶段、施工阶段和检验与验收三个部分。   2.2.1施工准备阶段   ⑴ ...
  2.2.1施工准备阶段
  ⑴原材料料源选择和质量控制的试验监理工作(进场前的验证和进场后的抽样试验)。
  ⑵控制测量资料的审核和处理范围的施工放样方案的审批。
  ⑶施工工艺和施工组织设计的审查和批复。
  ⑷施工计划和前后其他工序的衔接安排的合理性审查。
  ⑸核实前道工序的验收结论、确认合格的施工现场的维护。
  ⑹试验路段的施工旁站监理、施工总结和开工报告的正式批复。
  2.2.2施工阶段
  各种浅层处置方法,其施工阶段的监理工作也有不同的内容,以下就通常的换填地基,抛石挤淤、砂砾垫层等方法分别说明。
  2.2.2.1换填地基的方法
  ⑴荷塘排水、清淤施工的监理工作。荷塘处理施工监理工作的主要特点是排水和清淤施工的工程量控制。
  1)开工前应审批承包人的施工方案,若该河塘为设计图纸未列的,应先估算工程量,后审批变更申请。
  2)开工前应布置测量断面,并把断面绘制在河塘的平面图上。①取河塘几何中心长轴方向为中心线;②取垂直于中心线方向为横断面方向,横断面的间距以能合理、相对准确地计算地形变化为宜;③轴线和横断面方向的方向桩应埋设较牢固并不受清淤施工破坏;④河道回填应先围堰做坝,堰、坝的平面位置不应影响路基及其防护施工。
  3)施工前的断面测量及现场监理复核签证、专业监理工程师复检批准。①沿上述所定横断面方向进行排水前水位和河岸地面标高测量;②排水后安排淤泥顶面截断面测量,测点的布置应以能合理、相对准确地反映地形变化为宜,同时实测测点的高程和平距,以便绘制淤泥顶面截断面图;③高程测量也可以用全站仪进行,可同时测得平面坐标,以便绘图;④荷塘较小或较浅时可以同时用插入量深的方法测得该测点处淤泥厚度,并套绘淤泥层底面横断面线。
  4)清淤施工后的断面测量及现场监理复核签证、专业监理工程师复检批准。①清淤后有地基承载力要求的应安排承包人和监理试验室联合检测,经专业工程师检查符合要求后,应尽快安排横断面测量工作;②断面测量通常仍沿上述断面方向进行,测点的布置应以能合理、相对准确地反映地形变化为宜,同时实测测点的高程和平距,以便在上述横断面图中套绘清淤后河塘底面横断面线。
  5)上述横断面图和测量资料经专业监理工程师批准后,可以作为计算工程量的依据。①横断图中排水施工前的水位线与排水施工后淤泥顶面线所包围的面积为排水的断面面积;②横断面图中排水施工后淤泥顶面线与清淤施工后的河塘底面横断面线间所包围的面积为清淤的断面面积;③横断图中排水施工前河岸地面标高测量线与清淤施工后的荷塘底面横断面线间所包围的面积为回填的断面面积;④相邻两断面的横断面面积的平均值与该相邻两截面的间距的乘积为该段的体积,各段体积和为相应工程量;⑤工程量增加较多或属原设计图纸中未标明的河塘,应由批准的变更令,通常现场检验合格均可进入计量程序。
  ⑵换填施工。清淤后的基底承载力检测应按设计图纸和招标文件的要求进行。换填施工应分层填筑、分层碾压,与一般路基填筑施工相同,其质量控制均与路堤填筑的监理工作相似,可参见相关章节。
  2.2.2.2抛石挤淤的方法
  ⑴抛石挤淤施工的工程量控制包括抛石量的量测和计算。
  1)抛石施工前应参照本节2.2.2.1之⑴的断面测量方法布置测量断面,测量排水前后的水体断面资料,计算相应的抽排水量。
  2)抛石工程量的控制若合同文件没有明确具体的计算方法,可分为三步搜集资料,综合考虑。①抛石施工前在参照本节2.2.2.1之⑴的断面测量方法和布置测量断面后,测量原地面横断面资料,并沿所布置的横断面方向用探深的方法测量淤泥的厚度,在套绘的横断面涂上确定抛石底面线,以备计算抛石工程量;②抛填施工开始后,统计实际抛入填料的数量(简称数量1),可量测运输车的装载体积,换算系数可通过实验的方法初定,经监理、承包人和业主共同商讨确定;③抛石施工结束后,应测量填后的顶面标高横断面资料,结合抛石施工前的资料用平均断面法计算抛填量(简称数量2),同时,可以用挖坑量深的方法计算抛石的沉降量或用抛石施工前后的沉降观测杆的观测资料计算抛石沉降量;④通常对“数量1”和“数量2”进行分析综合考虑沉降量,确定合理的抛石工程量。
  ⑵抛石挤淤施工监理控制要点包括以下内容。
  1)填料质量控制。使用不易风化石料挤淤,片石大小随泥炭或淤泥稠度而定。对于容易流动的泥炭或淤泥,片石宜稍小些,但小于30cm粒径的含量不得超过20﹪。
  2)抛石施工质量控制。①当软土地层平坦时,抛投应沿路中线向前抛填,再渐次向两侧扩展,软土地层横坡陡于1:10时,应自高侧向低侧抛投,并在低侧边部多抛投,石低侧边部约有2m宽的平台顶面;②片石抛出软土面后,应用较小石块填塞垫平,用重型机械碾压紧密,然后在其上设反滤层,再行填土;③填图施工应分层填筑、分层碾压,与一般路基填筑施工相同,其质量控制均与路堤填筑的监理工作相似,可参见相关章节。
  2.2.2.3砂粒垫层
  ⑴工序开工前检查。
  1)现场监理实地检查填前横断面方向底面是否平整,对高差相对悬殊的断面应报告专业工程师,以考虑如何处理才能满足设计意图。
  2)按开工报告中批准的施工放样方案抽查承包人沙砾垫层处理范围放样计算书(包括路基底坡脚加宽值计算)。现场实地检查放样结果并做好监理抽检资料,审签自检资料。
  3)抽查清表后中线与边线的标高,作为沙砾垫厚度的基准。检查松铺厚度的放样是否与试验段总结确定的施工参数一致,并做好明显的标记指导施工。
  4)对进场砂砾进行检查,旁站监理承包人对材料自检试验取样和试验,并做好抽检试验,以判断是否与批准的辽源、质量一致。签认自检试验资料。
  5)检查现场施工机械的进场和工作状态,是否完好和适用。
  6)检查人工数量配备和技术交底情况。
  ⑵工序施工中的巡视检查。
  1)砂砾垫层的铺筑施工工艺是否与开工批复的一致。
  2)摊铺时检查砂砾的粒径、含泥量等是否合格,有机物如树根杂草是否清理,摊铺是否大致平整。
  3)碾压前检查摊铺的平面范围、松铺厚度是否合格以及含水量是否合适等,批准是否可以开始碾压。
  4)碾压注意土基的稳定性,特别是地层碾压,应尽量避免对底层的扰动。
  ⑶检验和验收。
  1)指定承包人压实度取样的部位并旁站监理自检试验过程。按规定频率进行监理抽检试验。
  2)手里砂砾垫层报验,抽查砂砾垫层的宽度、标高、厚度、平整度、边坡与反滤层等,做好监理抽检资料,对砂砾垫层的自检质量报验单进行签证。
