路基施工前的准备工作
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基施工前的准备工作?   【解答】1.路基开工前应全面熟悉设计文件,并进行现场核对和施工调查,发现问题根据有关程序提出修改意见,报请普设计。同时根据调查和收集的情况,按其要求、施工难 ...
  【学员问题】路基施工前的准备工作?
  【解答】1.路基开工前应全面熟悉设计文件,并进行现场核对和施工调查,发现问题根据有关程序提出修改意见,报请普设计。同时根据调查和收集的情况,按其要求、施工难易程度、机械、设备配备等编制施工性的施工组织计划。
  2.路基开工前,全面恢复中线,并对固定路线的主要控制点桩(如交点、转点、曲线起终点等)进行校对并增设水准点。
  3.路基放样,路基施工前应根据设计图纸、恢复的中线桩、设计图表等钉出路基用地界桩和路堤坡脚、路堑堑顶、边沟、取土场、护坡道等具体位置桩,在距中线一定位置处设控制桩并标明填挖高。
  4.根据恢复定线确定的位置桩,在占地边界以内坡脚(堑顶)以外挖临时排水沟,防止路基以外的地面水侵蚀路基而影响路基作业。
  5.对借土场和挖方中用做填筑的材料,应做以下试验项目,以确保填材料的质量。
  (1)液限、塑限、塑性指数和液性指数
  (2)含水量试验
  (3)土的击实试验
  (4)土的强度试验(CBR值)(县道非专养路线可参照执行)
  6.填方和借方地段的原地面种植土应清除,对于填方大于1.0m的树根可不清除,但露出地面不得走过20cm,取土坑范围内树根应全部清除。
  7.完成上述工作后,应按要求填报检验资料,报监理工程师审批,并报开工报告,得到批准后方可进行路基施工。
