高速公路软土路基袋装砂井施工要点
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路软土路基袋装砂井施工要点?   【解答】1)袋装砂井的平面位置、长度、灌砂量均应如实作出施工记录;   2)袋装砂井深度不应小于设计深度,顶部应伸入砂砾垫层至少300mm,使其与砂 ...
  2)袋装砂井深度不应小于设计深度,顶部应伸入砂砾垫层至少300mm,使其与砂砾垫层贯通,保证排水畅通;
  3)袋装砂井套管插入地基时应严格控制垂直度和桩位,沉入深度应能保证砂袋放至井底标高并不得扭曲砂袋。拔套管时要防止带出和损坏砂袋。
