路基承压水怎么排除
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基承压水怎么排除?   【解答】一、对于一般地区,埋深较浅的承压水可采用在承压水出口处抛填片石或用混凝土预制块扣压等消能措施,使其变为无压水流后再采用排水沟、或渗沟排除,也可采用排 ...
  【学员问题】路基承压水怎么排除?
  【解答】一、对于一般地区,埋深较浅的承压水可采用在承压水出口处抛填片石或用混凝土预制块扣压等消能措施,使其变为无压水流后再采用排水沟、或渗沟排除,也可采用排水隔离层把承压水引入排水沟。
  二、埋藏于两个隔水层之间的含水层中的重力水,在一般地区可根据不同的含水情况和压力情况采用渗沟、排水渗并及渗池和暗管等方法排除。
  三、在寒冷地区埋藏于冻土层以下的承压水可采用第二条的方法排除,但如果因地形或其他条件所限,排水设施未能埋设于当地冰冻深度以下时,上层填土应按规定采取保温措施。与排水设施出水口相连接的沟槽应作成保温沟。
  四、保温沟是在沟槽顶部设保温覆盖层,其布设范围应在排水设施的出口向外延伸2~5m,必要时应加大出水口排水沟纵坡,使出口水流速度较快不致冻结。
  五、在山坡较平缓,含水层和覆盖层都较浅,而且涌水量、动水压力都不大的情况下,可在覆盖层中挖掘冻结沟,使含水层袒露于负气温下冻结,使水源封冻于路基以外。
