铁路路基土方路堑施工开挖的要求
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基土方路堑施工开挖的要求?   【解答】开挖过程中经常放线检查宽度、坡度,及时纠正偏差,避免超欠挖,保持坡面平顺。   湿陷性黄土路堑从上至下逐层顺坡(按设计坡率)采用挖掘机、 ...
  湿陷性黄土路堑从上至下逐层顺坡(按设计坡率)采用挖掘机、推土机开挖,用挖掘机将土方装入自卸汽车运输,人工刷坡修整,并及时做好防排水设施。
  路堑开挖要保证排水系统的畅通。
  开挖应自上而下纵向、水平分层开挖,纵向坡度不得小于4%,严禁掏底开挖。
  膨胀土、黄土路堑要避开雨季施工,基床换填、边坡防护封闭应与开挖紧密衔接。当不能紧跟开挖时,应预留厚度不小于50cm的保护层。
  设有支挡结构的路堑边坡应分段开挖、分段施工。设计要求分层开挖、分层防护的路堑边坡,应自上而下分层开挖、分层施工,支挡工程施工与开挖紧密衔接。如果不能紧跟完成的,应预留厚度不小于50cm的保护层。
  严格控制每层开挖的边坡一次成型,刷坡工作紧跟开挖,形成边开挖边刷坡多个工作面同时进行的流水线作业。每段开挖工作完成后,对边坡进行及时防护。开挖出的弃土运到弃土场堆放。种植土和其他用途的表土储存于指定地点用于复耕或种植植被。
  路堑短距离的土方,从路堑的一端或按横断面全宽逐渐向前开挖。
  对于距离很长的集中性土方,采用纵挖法施工,即沿着路堑纵向将高度分成不同的层次依次开挖。挖方挖至设计标高后,再超挖30cm,而后按填方路基进行施工,以确保路基的平整度及压实度。
