路堑的开挖方法
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路堑的开挖方法?   【解答】①全断面开挖   适用于平缓山地或平地下切的短而浅的一般土石路堑,一般情况下中心开挖高度小于5m,用挖装机械配合自卸运输车进行施工。   ②横向台阶开挖 ...
  【学员问题】路堑的开挖方法?
  【解答】①全断面开挖
  ②横向台阶开挖
  适用于横坡不大于1∶10的情况下的一般土石路堑施工。
  较深路堑宜分层开挖,一般情况下每层高度不大于5m.用挖装机械配合自卸车进行施工。
  ③逐层顺坡开挖
  适用于土质路堑,用铲运、推土机械施工。采用铲运、推土机械方法施工时,一般情况下装土区和卸土区之间的距离不大于1公里。
  ④纵向台阶开挖
  适用于土、石质傍山路堑。施工时应根据土石方调配要求,采用适当的钻爆、运输机具施工;有条件时可利用土石自重排出土石。既有线旁或边坡较高时,应分级开挖,且应有可靠的安全防护措施;路堑较长时,可适当开设马口。边坡高度大于20m的软弱、松散岩质路堑,宜采取分级开挖、分级支挡、分级防护和坡脚预加固措施。
  路基支挡结构形式有:重力式挡土墙、短卸荷板式挡土墙、悬臂式和扶壁式挡土墙、锚杆挡土墙、锚定板挡土墙、加筋土挡土墙、土钉墙、抗滑桩、桩板式挡土墙、预应力锚索等。
