高速公路路堑施工一般规定
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路路堑施工一般规定?   【解答】路基施工前应做好临时排水总体规划和建设,临时排水设施应与永久性排水设施综合考虑,并与工程影响范围内的的自然排水系统相协调。   1、土质、软质 ...
  【学员问题】高速公路路堑施工一般规定?
  1、土质、软质岩及强风化硬质岩路堑开挖前,首先完成排水系统,作好堑顶截、排水。临时排水设施应与原有排水系统及永久性排水设施相结合。按照“永临结合”的原则对临时排水设施进行周密规划,避免积水冲刷边坡、浸泡边坡坡脚和雨季对已成边坡的冲刷,并于路堑开挖施工前完成所有临时截、排水设施的施工,保持边坡的稳定。
  2、路堑开挖、基床处理、排水系统和弃土等,应根据地形、地质、气象、水文实际情况合理安排施工。
  3、路堑开挖应核对地质资料,开挖到换填标高后如发现地质资料与设计不符应及时反馈设计和监理单位。
  4、开挖前应检查坡顶、裂缝、陷穴和其他不稳定情况并妥善处理。
  5、黄土路堑宜在旱季施工,当在雨季施工时,应集中力量快速施工,工作面应随时保持大于4%的坡度,路堑边坡不得受水浸泡、冲刷。
  6、基床换填、边坡防护封闭应与开挖紧密衔接。
  7、设有支挡结构的路堑边坡应分段开挖、分段施工。设计要求分层开挖、分层稳定的路堑边坡,应自上至下分层开挖、分层施工支挡工程。
  8、路堑开挖施工,除需考虑当地的地形条件,采用的机具等因素外,还需考虑土层的分布及利用。
