路堑边坡开挖要求
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路堑边坡开挖要求?   【解答】1.标出边桩连接线,经常检查边坡开挖坡度::   2.坡面应平顺。无明显凹凸,无危面、浮土、砟堆、杂物;   3.需设防护的边坡,应按设计及时防护;当不能 ...
  【学员问题】路堑边坡开挖要求?
  3.需设防护的边坡,应按设计及时防护;当不能紧跟开挖防护时,应预留一定厚度的保护层;
  4.在岩石路堑的侧沟平台上应按设计预留信号、电力电缆槽。开挖时不得损坏边坡坡脚,必须保证侧沟和侧沟平台完整;如有损坏,应用混凝土或浆砌片石补齐。
