沙漠地区公路路堑横断面设计
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沙漠地区公路路堑横断面设计?   【解答】路堑横断面的设计应以风沙流顺利过境的方面考虑,路堑断面有一般式和敞开式两种。沙漠地区路堑宜采用浅路堑敞开式,缓边坡路基横断面,挖方边坡坡率应 ...
  【解答】路堑横断面的设计应以风沙流顺利过境的方面考虑,路堑断面有一般式和敞开式两种。沙漠地区路堑宜采用浅路堑敞开式,缓边坡路基横断面,挖方边坡坡率应根据挖方深度、风力、风向、路侧地形及防护措施确定。浅路堑内顺路线方向的风力较小,在边坡坡度陡于1:4 时,堑内积沙严重;当边坡缓于1:4 时,气流平顺通过路堑,可将大部分挟沙输送到路堑以外。因此,浅路堑宜采用敞开式横断面,深路堑若采用敞开式横断面工程上不经济,而且由于顺沟风力较大,堑内积沙并不严重,因此,对深路堑可采用一般缓边坡路基横断向形式,但坡脚应设置积沙平台,以便于养护。
