沙漠地区公路路堑深度
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沙漠地区公路路堑深度?   【解答】路堑内的风向、风速变化与路堑边坡坡度、路堑深度以及风向与路线交角的大小有关。路线与风向正交时,堑内风速降低且边坡坡度越陡,路堑深度越深,风速降低越 ...
  【学员问题】沙漠地区公路路堑深度?
  【解答】路堑内的风向、风速变化与路堑边坡坡度、路堑深度以及风向与路线交角的大小有关。路线与风向正交时,堑内风速降低且边坡坡度越陡,路堑深度越深,风速降低越多,堑内积沙越严重;路线与风向平行时,由于路堑有聚风作用,故堑内一般无积沙,路基应避免采用长度大于30m 和深度大于6m 的路堑:路堑别坡陡于1:4 时,将在路堑内出现顺路堑方向的风流(俗称拉沟风)。路堑短时,沙粒在顺沟风力的作用下,被带至堑外堆积,路堑长时则堆积在堑内。
  路堑过深时,积沙虽然可以通过养护清理,但若采用很缓的挖方边坡,在工程上不经济,因此,应尽量避免采用较长和较深的路堑,无法避免时,应敞开路基增加积沙台宽度,以利防沙和清沙。
