挖方路基开挖前路堑排水要求是什么
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挖方路基开挖前路堑排水要求是什么?   【解答】由于水是造成路堑各种病害的主要原因,所以不论采取何种开挖方法,均应保证开挖过程中及竣工后的有效排水。应做到:   (1)在路堑开挖前做 ...
  (1)在路堑开挖前做好截水沟,土方工程施工期间应修建临时排水沟。
  (2)临时排水设施与永久性排水设施相结合,流水不得排于农田、耕地,污染自然水源,也不得引起淤积和冲刷。
  (3)路堑施工时应注意经常维修排水沟道,保证流水畅通。渗水性土质或急流冲刷地段的排水沟应予以加固,防渗防冲。水文地质不良地段,必须严格搞好堑顶排水。
  (4)引走一切可能影响边坡稳定的地面水和地下水,在路堑的线路方向上保持一定的纵向坡度(单向或双向)以利排水。
