路堑施工一般规定
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路堑施工一般规定?   【解答】1.表土清理和路基排水应按前述施工准备的相应要求进行。   2.土方开挖否认开挖工程量和开挖深度大小,均应自上而下进行,不得乱挖、超挖。   3.边沟及截 ...
  【学员问题】路堑施工一般规定?
  3.边沟及截水沟设施的位置、断面尺寸及有关要求应严格按设计图纸的规定施工。
  4.路堑与路堤交汇处的边沟,应徐缓引向路堤两侧的天然沟或排水沟,不得冲刷路堤,路基坡脚附近不得积水。
  5.校核开挖断面土质是与设计相符,如发生变化应及时与设计单位联系。
  6.挖方路基的施工标高应考虑压实的下沉量,其值应通过试验确定。
