冬季开挖路堑应符合下列规定
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冬季开挖路堑应符合下列规定?   【解答】1、当冻土层破开挖到本冻土后,应连续作业,分层开挖,中间停顿时间较长时,应在表面覆雪保温,避免重复被冻。   2、挖方边坡不应一次招到设计线, ...
  2、挖方边坡不应一次招到设计线,应预留30cm厚台阶,待到正常施工季节再削去预留台阶,整理达到设计边坡。
  3、路堑挖至路床面以上1m时,挖好临时排水沟后,应停止开挖并在表面覆以雪或松土,待到正常施工时,再挖去其余部分。
  4、冬季开挖路堑必须从上向下开挖,严禁从下向上掏空挖“神仙土”。
