土方路堑开挖根据路堑深度和纵向长度方式
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方路堑开挖根据路堑深度和纵向长度方式?   【解答】横挖法:以路堑整个横断面的宽度和深度,从一端或两端逐渐向前开挖的方式称为横挖法,本法适用于短而深的路堑。   (1)用人力按横挖 ...
  (1)用人力按横挖法挖路堑时,可在不同高度分几个台阶开挖,其深度视工作与安全而定,一般宜为1.5~2.0m.无论自两端一次横挖到路基标高或分台阶横挖,均应设单独的运土通道及临时排水沟。
  (2)用机械按横挖法控路堑且弃土(或以挖作填)运距较远时,宜用挖掘机配合自卸汽车进行。每层台阶高度可增加到3~4m,其余要求与人力开挖路堑相同。
  (3)路堑横挖法也可用推土机进行。若弃土或以控作填运距超过推土机的经济运距时,可用推土机推土堆积,再用装载机配合自卸汽车运土。
  (4)机械开挖路堑时,边坡应配以平地机或人工分层修刮。
