建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
垫层及浅层处治质量监理工作要点
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要:   【学员问题】垫层及浅层处治质量监理工作要点?   【解答】垫层及浅层处治的几种施工工艺较简单,仅就监理工作要点归纳为以下几点。   2.5.1分项工程施工的开工申请报告的审批要点   ⑴《分项开工申 ...
  ⑴《分项开工申请批复单》。
  1)在开工项目中要注明所在的分布工程的名称和编号。
  2)开工日期要留出驻地办审查与复核试验的时间,同时也要包括承包人本身修改与充实的时间。
  ⑵施工组织设计。其中应说明以下内容。
  1)开工路段的起止桩号、处理范围(宽度、深度)、工程数量估算。
  2)开工路段放样表中注出每一个横断面的中桩、边桩方向桩的坐标,路基坡脚至中桩的的宽度,以及堤底加宽宽度。
  3)施工进度计划应有横道图和网络图。
  4)砂砾料的产地、蕴藏量、开采方式。
  5)前道工序的质量检验报告单。
  ⑶本分项工程材料验证试验资料应完整,检测用表与试验用表要符合合同要求、表式齐全,数量足够。应包括以下几项。
  1)前道工序的《检验申请批复单》(首页复印件),附有关测量资料。
  2)砂砾垫层用砂砾料验证试验,如《材料试验报告单》、《粗细集料筛分试验》、《集料含泥量试验》、《渗透系数试验》、《综合毛体积密度试验》、《击实试验》等。
  3)本分项工程工程质量检验报告单(表式),含《施工放样报验单》、《施工放样现场记录表》、《砂垫层现场质量检验报告单》、施工原始记录(表式)。
  2.5.2场地准备阶段
  ⑴施工放样前,每个横断面应放出中线桩与边桩方向桩,桩位应有稳固且易于识别的明显标记。
  ⑵在砂砾垫层施工前清表施工验收后,承包人应作砂砾垫层施工的放样,桩位作出明显的标记。承包人应作放样记录,记明施工段起止桩号、路基坡脚左右宽度、施工铺设宽度、地面标高、实际地表水文地质资料等等。
  ⑶垫层及浅层施工前应检查并作现场记录场地的清表及排水是否保持合格状态,对损坏的场地与排水要指令承包人修补。
  ⑷换填施工前应查明并迁移有碍施工的电讯电力线路及其他管线,并做好开挖的支护、防止意外坍塌,或做好围堰施工,注意施工安全。砂垫层施工前应使场地大体平整,低洼处用合格的路基回填土回填并整平,并开挖排水沟,设置灌溉临时涵洞等。
  2.5.3施工机械
  ⑴换填施工机械除应配备抽水、挖淤和一般筑路的运输、推平、碾压等机械外,还应有备用设备,如发电机等,以防临时停电影响连续抽排水施工,从而减少水流回灌二次施工造成的损失。同时应有应急抢险的备用安排。
  ⑵在回填施工初期,填筑厚度不大时,应选用吨位稍小的压路机,并且碾压(特别是底层碾压)时也不宜强振,要注意土基的稳定性,防止破坏基底持力层。
  2.5.4材料与试验准备
  ⑴做好料源调查和料场的材料品质试验的复核试验,应对料场和供货商进行考察,了解其生产资质、生产过程、生产量、原材料品质的稳定性以及产品质量保证。
  ⑵所有材料均应进行验证试验,以决定能否进场。
  ⑶材料应符合设计要求与技术规范的标准。供应量与蕴藏量应能满足施工进度。
  2.5.5施工阶段
  ⑴换填施工监理应加强现场巡视,及时配合各施工阶段的横断面复测,特别是抛石施工应旁站施工并记录抛石量。
  ⑵砂砾垫层施工监理要点包括以下内容。
  1)垫层边线样前要对横断面进行平整,横断面内高差起伏较大要通知现场监理,把有关资料报驻地监理再转报设计代表。
  2)垫层放样后铺筑前,应填施工放样报验单,自检后报现场监理验收。
  3)塑料排水板处理路段的砂砾层施工分两层铺设。第一层施工验收后可施工塑料排水板。应注意按合同及技术规范工艺要求分层铺筑压实砂砾垫层,做好施工记录,并保护已成形的砂砾垫层。
  4)在现场监理旁站下按规定的频率对砂砾料及成形的垫层取样进行有关抽样试验,取样部位由监理指定。
  5)填筑应由两侧向中间摊;垫层不得受到泥土、杂物的污染;坡脚要有防冲刷措施。
  2.5.6砂砾原材料质量要求与抽样试验频率
  ⑴抽样试验频率规定:颗粒分析、含泥量和击实试验等每1000m3一次。
  ⑵质量标准如下:①最大粒径小于50mm;②压实后渗透系数大于0.01cm/s;③通过5mm筛孔的粒料少于35﹪;④小于0.074mm的细粒不大于5﹪;⑤不均匀系数大于10;⑥曲率系数为1~3.
