地震后如何预防露天矿山滑坡事故的发生
2014-7-23 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地震后如何预防露天矿山滑坡事故的发生?   【解答】地震后如何预防露天矿山滑坡事故的发生   地震一般都会对当地的水文和地质状况造成了极大的影响,严重威胁到露天开采矿山边坡的稳定性和 ...
  地震一般都会对当地的水文和地质状况造成了极大的影响,严重威胁到露天开采矿山边坡的稳定性和安全性,另外地面塌陷导致矿山采空区异常的情况也比较严重。因此,及时组织人员加强矿山安全技术管理,防止矿山发生滑坡,必须做到以下几点:
  一、加强矿山滑坡监测
  对岩石的位移进行监测,可以发现滑坡预兆。对于矿山坡体下面的地下水活动要用水压计来观察;用测震仪观测地震震动和爆破震动的影响,以便获得边坡稳定状况动态参数。
  二、合理确定工作阶段坡面角
  边坡稳定是露天采矿的安全保证。露天开采时,先剥离后开采,严禁掏底部、放上部造成滑坡的野蛮冒险采矿。在工作阶段上,需要进行凿岩、爆破、装运和地质测量等作业,并随着回采的推进而不断移动。阶段上特别是坡面附近的矿岩受爆破震动的影响,常因为阶段坡面角过大造成岩石塌落或使平台宽度变窄而发生事故。为此,在露天矿设计和生产中,必须根据矿山的地质条件、岩石力学性质和采用各种设备的性能、规格尺寸,确定合适的坡面角并规定出最小工作平台宽度,把剥离、采矿和运输设备,供电和通讯线路,设置在工作平台稳定坡面的范畴内。
  三、加强边坡维护管理
  必须对露天矿边坡进行经常性的检查和维护,用以保证边坡稳定,防止灾害发生。建立一支边坡维护专业队伍,加强检查维修,必要时进行人工放坡,铺上草皮,植上灌木,砌筑局部挡土墙或者预埋防滑坡的木桩。要设置排水网络,防止地表雨水流入矿坑冲刷边坡,润滑层理;深凹露天矿要在坑外周围设置防山洪、防泥石流的阻挡或者疏导的设施。排水网络包括以下三个部分:地表排水、地下排水、立体排水系统。在临近边坡进行爆破时,宜采用预裂和减震爆破法,减少单孔装药量而增多孔数,减少每次延时爆破的炮孔数,以防止因为爆破作业而破坏边坡的稳定性。
  四、抗滑工程及加固方法
  抗滑工程是防止山体滑坡的不可缺少的一部分,尤其对于事关生命、财产安全的矿区坡体来说,意义非同寻常。抗滑工程包括:抗滑挡墙、加筋挡墙、锚定板挡墙、预应力锚索挡墙、锚杆挡墙、桩基挡墙、椅式挡墙。抗滑桩:大截面积排式抗滑单桩、抗滑链、钢管桩、承台式抗滑桩、抗洪桩、排架式抗滑桩、抗滑刚架桩、板桩抗滑桩和锚固桩。土质改良:注浆、微型桩。
