沿河路基土工膜袋防护施工的规定
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沿河路基土工膜袋防护施工的规定?   【解答】1、按设计要求整平坡面,放线定位,挖好边界处理沟。   2、膜袋铺展后应拉紧固定,防止充填时下滑。   3、充填材料应根据设计要求和实际情 ...
  3、充填材料应根据设计要求和实际情况合理选用,充填应连续。
  4、需要排水的边坡,应适时开孔设置排水管。
  5、膜袋顶部宜采用浆砌块石固定。有地面径流处,坡顶应采取防护措施,防止地表水侵蚀膜袋底部。
  6、岸坡膜袋底端应设压脚或护脚棱体,有冲刷处应采取防冲措施。
  7、膜袋护坡的侧翼宜设压袋沟。
  8、膜袋与坡面间应按设计要求铺设好土工织物滤层。
