抗滑桩桩孔以人工开挖为主,并按下列原则进行
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】抗滑桩桩孔以人工开挖为主,并按下列原则进行?   【解答】一、开挖前应平整孔口,并做好施工区的地表截、排水及防渗工作。雨季施工时,孔口应加筑适当高度的围堰。   二、采用间隔方式开挖 ...
  二、采用间隔方式开挖,每次间隔1~2孔。
  三、按由浅至深、由两侧向中间的顺序施工。
  四、松散层段原则上以人工开挖为主,孔口做锁口处理,桩身作护壁处理。基岩或坚硬孤石段可采用少药量、多炮眼的松动爆破方式,但每次剥离厚度不宜大于30cm.开挖基本成型后再人工刻凿孔壁至设计尺寸。
  五、根据岩土体的自稳性、可能日生产进度和模板高度,经过计算确定一次最大开挖深度。一般自稳性较好的可塑—硬塑状粘性土、稍密以上的碎块石土或基岩中为1.0~1.2m;软弱的粘性土或松散的、易垮塌的碎石层为0.5~0.6m;垮塌严重段宜先注浆后开挖。
  六、每开挖一段应及时进行岩性编录,仔细核对滑面(带)情况,综合分析研究,如实际位置与设计有较大出入时,应将发现的异常及时向建设单位和设计人员报告,及时变更设计。实挖桩底高程应会同设计、勘察等单位现场确定。
  七、弃渣可用卷扬机吊起。吊斗的活门应有双套防开保险装置。吊出后应立即运走,不得堆放在滑坡体上,防止诱发次生灾害。
