土方开挖基坑工程排水的防雨措施
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方开挖基坑工程排水的防雨措施?   【解答】1、在基槽底边四周设置排水沟,排水沟底比基槽表面低300mm500mm,排水沟底宽不小于0.3m,深部低于0.3m,坡度为0.5%,四角部设置各设置一个积水井, ...
  【解答】1、在基槽底边四周设置排水沟,排水沟底比基槽表面低300mm——500mm,排水沟底宽不小于0.3m,深部低于0.3m,坡度为0.5%,四角部设置各设置一个积水井,井深800mm,基槽表面在适当位置设置盲沟找坡,宽0.3m、深0.3m用碎石填平。以便基槽上的水流入排水沟,排水的水流至集水井,集水井内安装一台50mm潜水泵,安排专人全天抽水,以便基槽内的土布被水侵泡,造成基槽承载力下降。
  2、在基坑上部四周设置截水沟,用来排水使施工现场地表积水、雨水及时排出,防止地表水流入基槽内。
  3、雨天时基槽边坡四周用塑料或五彩布覆盖,防止雨水冲刷边坡照成塌方。
