岩溶处理怎么做
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩溶处理怎么做?   【解答】针对岩溶现象对隧道工程的影响,所采取的工程措施称为岩溶处理。隧道施工可遇到的岩溶危害有:洞害、水害、洞穴填充物及坍塌、洞顶地表塌陷。对岩溶水的处理宜疏不 ...
  【学员问题】岩溶处理怎么做?
  【解答】针对岩溶现象对隧道工程的影响,所采取的工程措施称为岩溶处理。隧道施工可遇到的岩溶危害有:洞害、水害、洞穴填充物及坍塌、洞顶地表塌陷。对岩溶水的处理宜疏不宜堵,可结合具体情况选用管、沟、涵、洞、桥等排水设施;根据洞穴大小及洞穴与隧道部位的关系,可采用跨越、堵塞、支顶、加固、绕避等措施处理岩溶洞害;采用桩基础、换填、注浆可对洞穴填充物及坍塌、洞顶地表塌陷进行处理。
  对岩溶发育地基的防渗处理大都采用以截为主的堵、围、铺、截的综合措施。这就是:①堵,用混凝土或粘土堵塞孤立岩溶的地面洞口;②围,用围井或围堤将地面上大的岩溶洞口与库水隔开;③铺,在岩溶裂隙密集的漏水地带建造粘土或混凝土铺盖;④截,建造水泥灌浆帷幕或混凝土截水墙,垂直截断漏水通道。
  在强岩溶地基中,通过钻孔灌入岩层中的水泥浆液扩散半径大而有效半径小,需通过现场试验选定钻孔排距和孔距。岩溶灌浆多在廊道中进行,采用小口径钻孔孔口封闭高压灌浆法。
  在岩基中采用钻爆法挖出沟槽或用钻机钻出圆孔,浇筑混凝土建成具有一定厚度的地下连续墙,墙底嵌入相对不透水岩层内一定深度。应用钻爆法已建成最大深度为100.5m的墙(土耳其凯班水电站坝区的岩溶处理)。钻孔法受单个钻孔的最小孔斜率的限制,建墙深度一般为50m,墙底以下有的还需加设单排帷幕灌浆。
