矿井水害的防治措施
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿井水害的防治措施?   【解答】矿井水害的防治措施   为了防止水害事故的发生,保证矿井建设和生产的安全,我国煤矿工作者探索了一系列的防治水措施。这些措施概括起来主要有:防治地表水 ...
  【学员问题】矿井水害的防治措施?
  【解答】矿井水害的防治措施
  为了防止水害事故的发生,保证矿井建设和生产的安全,我国煤矿工作者探索了一系列的防治水措施。这些措施概括起来主要有:防治地表水涌入矿井、探放水、疏放排水、防水煤柱的留设、水闸门和水闸墙的设置使用、注浆堵水、建立防治水保障制度、加强水文地质工作,做好矿井涌水、积水预报等。各煤矿的自然情况各不相同,可以有针对性地选择相应防治水措施。
  l、要做好职工的教育培训,井下职工均要熟悉透水前的各种预兆,发现透水危害及时汇报并采取(上述)应急处理措施。
  2、要建立必要的矿井防治水规章制度,把防洪、防治水工作落到实处。
  3、加强矿井水文地质观测工作,注意收集整理资料,准确将积水巷、水窝、积水老窑绘在图上,以便进行采掘工程时制定采取相应防范措施。
  4、坚持有疑必探,先探后掘“的方针。
  煤矿地下的地质条件是复杂的,地下水的情况也很复杂,在很多时候我们会遇到各种水害的威胁。根据现有资料,对无法确保没有水害威胁地区,必须采取探放水措施,探水后消除了水害威胁再向前掘进。多年来与地下水作斗争的经验告诉我们:“有疑必探,先探后掘”的方针是指导煤矿生产与各种水害作斗争的有效方针。
  在煤矿与地下水作斗争,决不可疏忽大意,不能蛮干,也不能为了赶生产怕麻烦而存有侥幸心理。
  在有老空水威胁地区必须进行探水,掘进工作面必须边探边掘。平巷掘进一般可对正前和巷道上帮进行钻孔探水,一般为三组钻孔,每组l一2个孔;在上山掘进时,一定要在巷道正前和左右两帮进行探水,钻孔不少于5组。
  使用探水机械要注意如下事项:
  1、加强探水钻眼附近巷道的支架,背好顶、帮,工作面打上坚固的顶柱,以防高压水冲垮煤壁和巷道支架。
  2、探水工作地点挂牌,明确探水眼位置、方向、眼数、钻孔深度。打钻前要清理好巷道,准备好水沟和放水巷。并有和调度室联系的电话。
  3、探水工作面要经常检查瓦斯,要加强通风。
  4、水压大的探水眼要装套管,装水闸阀,便于调节水量。
  5、探水时如遇到钻孔沿钻杆向外流出,应立即停止探水,固定钻杆,严禁移动钻机和拔钻。并向矿调及矿总工程师汇报,按指示行动。
  6、疏放排水。疏放排水是煤矿强含水层矿井防治水工作的一种基本手段。主要是借助疏水巷道、放水钻孔、水位降低钻孔、抽水钻孔等专门工程措施有计划、有步骤地使影响采掘安全的上覆或下伏强含水层中的地下水降低水位(水压)或使局部疏干。
  我省煤矿基本上很少见使用该措施。
  7、防水煤柱留设。在受水害威胁的地段,预留一定宽度和高度的煤柱,使工作面和水体保持一定的安全距离,以防地下水或其他水源浸入井下工作地点或巷道。该措施各类矿井均有使用。
  8、堵截治水。堵截治水就是利用堵水材料将突水点或突水水流通道堵死,使水害地区与正常生产地区隔开,根除水害威胁或减少矿井排水。该措施大庆矿井于1989年曾使用过。当时,大庆矿井掘进3179工作面切割到位后,至切割反掘工作面机巷约42m时,揭露了与原煤炭湾井老空积水相通的导水断层。大量煤炭湾老空水沿导水断层涌入该施工巷道。该掘进头被迫撤退。最后从3179切割上部设置两道抗压墙和一道挡水墙才将该处涌水截住。
  9、水闸门和水闸墙。水闸门是用来预防井下涌水威胁矿井安全而设置的一种特殊闸门,它在正常情况下应不妨碍运输、通风和排水,一旦井下发生水害时,将其关闭可控制水流,把水害控制在一定范围,保证其它采区安全生产。同时,它也是淹井时,保障中央配电室,水泵房、井底车场的屏障。
  水闸墙分临时水闸墙和永久性水闸墙。临时性水闸墙是在有出水威胁的采掘工作面备有堵水材料,突水后迅速将水堵在小范围之内,起临时抢险作用,待事后加固;永久性水闸墙,是在开采结束后,永久隔绝有继续大量涌水可能的区段而砌筑的一种永久关闭的挡水建筑。
  值得一提的是水闸门。竖井的井底车场和中央配电点、水泵房均有设置,由于抗压高、体积大,由金属或混凝土制作,所以笨重,平时闲置,只有淹井时启用,往往被人们忽视。从防治水角度来看,每年必须要维修,平时要维护保证完好,以防矿井受水威胁时正常发挥其作用。
  10、防止雨季地表水涌入矿井。在地面修筑防排水工程,防止或减少大气降水和地表水渗入井下。它是保证矿井安全生产的第一道防线,特别是对于以降雨和地表水为主要涌水来源的矿井尤为重要。它也是一项经常性的工作。在每年雨季前,都要建立专门的防洪(汛)机构,组织这一工作。
  具体应做好以下几点:
  (1)充填地表塌陷区和泄水通道。
  (2)挖排洪沟避免雨水灌入井下。
  (3)提前完成小煤窑调查工作,堵截小窑通往矿井排水通道。就我矿而言,这项工作至关重要。因为,我矿各井周边均有多处小窑,并且这些小窑均在矿区周边越界开采,小窑井巷与各井均有打通。虽然各井对这些小窑打通点进行了封堵,但无法割断水力联系。小煤窑位于浅部,采用传统的穿巷回采方法,雨季来临,大气降水渗透快且易于积聚。雨季降水通过小窑快速渗入我矿井下。据实地调查,大庆矿井、打磨沟矿井(雨季)井下涌水增加量有70%以上是从小窑渗透过来的。
  (4)清理井下排水沟、储水仓,保障水沟畅通,水仓达到应有容量。
  (5)加强排水设备检修维护,保持完好。
