滑坡地段路基防治措施排水工程规定
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滑坡地段路基防治措施排水工程规定?   【解答】1)排水工程设计应在滑坡防治总体方案基础上,结合工程地质、地下水及降雨条件,制定排水方案。   2)地表排水工程应在滑坡后缘的稳定地层上 ...
  2)地表排水工程应在滑坡后缘的稳定地层上设置环形截水沟,滑坡范围较大时,应在滑坡体范围内设置树枝状排水沟。排水沟通过裂缝处应采取防裂措施,对有明显开裂变形的坡体应及时用粘土或水泥浆填实裂缝,整平积水坑、洼地,使地表的雨水能迅速向排水沟汇集排泄。
  3)地下排水工程应视滑动面状况、滑坡所在山坡流域水文地质条件及地下水动态特征,选用渗沟、仰斜式排水孔或者隧洞等排水方案。
  4)滑坡地段路基防治措施渗沟
  (1)适用于排除或疏干滑坡体内浅层地下水。必要时,可与抗滑支挡结合设置。
  (2)渗沟的设计应符合规定。
  (3)截水渗沟平面布置应垂直地下水流的方向,并修建在滑坡范围5m以外的稳定土体上。渗沟的迎水面应设反滤层,背水面应设隔渗层。
  5)暗沟适用于排除滑坡体内外的封闭积水或地下出露泉水。暗沟设计应符合规定。
  6)仰斜式排水孔适用于疏干、排泄滑坡体内赋存的深层地下水。仰斜式排水孔的设置位置和数量应视地下水分布情况和地质条件而定,并符合规定。
  7)滑坡地段路基防治措施排水隧洞
  (1)排水隧洞适用于引排深层地下水。
  (2)排水隧洞四周应设置若干渗井或渗管,将水引入洞内。隧洞的埋深取决于主要含水层的埋藏深度,并应埋入稳定地层内,顶部应在滑动面(带)以下不小于0.5m.洞底排水纵坡不应小于1%.
  (3)隧洞断面应根据地下水涌水量计算确定,结构设计应符合《公路隧道设计规范》规定。
