水电水利工程施工场地排水规定
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电水利工程施工场地排水规定?   【解答】1、应根据工程地形、水文、气象因素及环境保护要求,估算排水量,选定排水方式。结合地质条件,选择排水建筑物的型式、断面和尺寸,并满足以下要求: ...
  1)分区排水的出水口位置,最好利用沟谷排入河道,并结合岸坡防冲保护措施,选定出水口型式:
  2)排水系统应保证畅通,衔接合理:
  3)对施工工厂集中、排量大的污水、废水应进行处理,达到环保要求的排放标准。
  2、排水沟槽宜采用明沟或加盖明沟,跨越道路或建筑物设置涵洞时,断面尺寸除满足过水要求外,应考虑清污条件。严寒地区应考虑冰冻对排水的影响。
  3、施工场地地表雨水排除的地面坡度不宜小于3‰,湿陷黄土地区不宜小于5‰,建筑物周围场地坡度宜大于2‰。
  4、相邻场地尽量减少相对高差,避免形成洼地积水,宜利用弃渣平整抬高这些场地,创造自然排水条件。
  5、对场内主要冲沟、溪流应调查分析确定防洪标准和相应流量,并选择合适的泄水或挡水设施。
  若场地内两冲沟相距较近,也可采取跨冲沟排水方案。
  6、多雨地区降水量大、历时长,场地规划时应做好排水设计,避免冲沟、溪流水进入施工基坑和主要施工场地。
