滑坡防治地表排水设计规定
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滑坡防治地表排水设计规定?   【解答】1、表排水工程应根据滑坡规模、范围及其重要程度,准确、合理地选定设计标准,即选定某一降雨频率作为计算流量的标准。在大于设计标准或非常情况下使工程 ...
  【学员问题】滑坡防治地表排水设计规定?
  【解答】1、表排水工程应根据滑坡规模、范围及其重要程度,准确、合理地选定设计标准,即选定某一降雨频率作为计算流量的标准。在大于设计标准或非常情况下使工程仍能发挥其原有作用的安全标准,为校核标准。
  2、表排水工程设计频率、地表水汇流量计算可根据中国水利科学院水文研究所小汇水面积设计流量公式计算。
  3、水沟断面形状有矩形、梯形、复式、U形等形状。梯形、矩形断面排水沟易于施工,维修清理方便,具有较大的水力半径和输移力,在滑坡防治排水工程设计时应优先考虑。
  4、表排水工程水力设计,应首先对排水系统各主、支沟段控制的汇流面积进行分割计算,并根据设计降雨强度、校核标准分别计算各主、支沟段汇流量和输水量,在此基础上确定排水沟断面或校核已有排水沟过流能力。
  5、围截水排水沟应设置在滑坡体或老滑坡后缘最远处裂缝5m以外的稳定斜坡面上。平面上依地形而定,多呈“人”字形展布。沟底比降无特殊要求,以顺利排除拦截地表水为原则。根据外围坡体结构,截水沟迎水面需设置泄水孔,尺寸推荐为100mm×100mm~300mm×300mm.
  6、排水沟通过裂缝时,应设置成迭瓦式的沟槽,可用土工合成材料或钢筋混凝土预制板做成。
  7、明显开裂变形的坡体应及时用粘土或水泥浆填实裂缝,整平积水坑、洼地,使落到地表的雨水能迅速向排水沟汇集排走。
  8、坡体内若有水田,应改为旱地耕作,若有积水池、塘、库,应停止运营。滑坡体上方(外围),若分布有可能影响滑坡的积水池、塘、库,宜停止运营,否则,其底和周边均须实施防渗工程。
  9、水沟进出口平面布置,宜采用喇叭口或八字形导流翼墙。导流翼墙长度可取设计水深的3~4倍。
  10、沟断面变化时,应采用渐变段衔接,其长度可取水面宽度之差的5~20倍。
  11、沟的安全超高,不宜小于0.4m,最小不小于0.3m,在弯曲段凹岸应考虑水位壅高的影响。
  12、沟弯曲段的弯曲半径,不得小于最小容许半径及沟底宽度的5倍。
  13、沟纵坡变化处,应避免上游产生壅水。断面变化宜改变沟道宽度,深度保持不变。
  14、沟设计纵坡,应根据沟线、地形、地质以及与山洪沟连接条件等因素确定。当自然纵坡大于1:20或局部高差较大时,可设置陡坡或跌水。
  15、和陡坡进出口段,应设导流翼墙与上、下游沟渠护壁连接,对梯形断面沟道,多做成渐变收缩扭曲面;对矩形断面沟道,多做成“八”字墙形式、。
  16、和缓坡连接剖面曲线应根据水力学计算确定,跌水和陡坡段下游应采用消能和防冲措施。跌水高差在5m以内时,宜采用单级跌水,跌水高差大于5m时宜采用多级跌水。
  17、沟宜用浆砌片石或块石,地质条件较差如坡体松软段可用毛石混凝土或素混凝土。排水沟砌筑砂浆标号宜用M7.5~M10,对坚硬块片石砌筑排水沟用比砌筑砂浆高1级标号砂浆进行勾缝,应以勾阴缝为主。毛石混凝土或素混凝土标号宜用C10~C15.
  18、和缓坡段沟底及边墙应设伸缩缝,缝间距10~15m,伸缩缝处沟底应设齿前墙,伸缩缝内应设止水或反滤盲沟或同时采用。
