路堤施工应及时做好防排水的规定
2014-7-23 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路堤施工应及时做好防排水的的规定?   【解答】1、施工前应结合永久排水设施做好地表排水设施,排水沟应随挖随砌,铺砌必须及时完成。   2、基底、坡脚、填层面应及时做好排水处理,不得积 ...
  2、基底、坡脚、填层面应及时做好排水处理,不得积水。
  3、傍山修筑路堤时,应防止水渗入路堤结构各部。
  4、在多雨地区或雨季施工时,应防止地表水流入取土场内;并应将取土场内局部积水随时排除。
