隧道地表防、排水施工要点
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道地表防、排水施工要点?   【解答】(1)隧道洞口及辅助坑洞(井)口应及时做好排水系统,完善防排水措施。   (2)隧道进洞前应做好洞顶、洞口、辅助坑道口的地面排水系统,防止地表水 ...
  【学员问题】隧道地表防、排水施工要点?
  (2)隧道进洞前应做好洞顶、洞口、辅助坑道口的地面排水系统,防止地表水的下渗和冲刷。对于覆盖层较薄和渗透性强的地层,地表水应及早处理。处理地表水时应注意以下事项:
  洞口附近和浅埋隧道洞顶不得积水;黄土陷穴和岩溶孔洞等特殊地质应按设计要求处理;洞顶上方如有沟谷通过且沟谷底部岩层裂缝较多,地表水渗漏对隧道施工有较大影响时,应及时用浆砌片石铺砌沟底,或用水泥砂浆勾缝、抹面;洞顶附近有井、泉、池沼、水田等时,应妥善处理,不宜将水源截断、堵死;洞顶已有排水沟槽应予整治,确保水流通畅,必要时应进行铺砌;洞顶设有高压水池时,水池位置宜远离隧道轴线,水池应有防渗措施,对水池溢水应有疏导设施;隧道地表沟谷(槽)、坑洼、钻孔、探坑等,宜采用疏导、勾补、铺砌和填平等措施,废弃的坑洞、钻孔等应填实密闭,防止地表水下渗。
  (3)边坡、仰坡坡顶的截水沟应结合永久排水系统在洞口开挖前修建,其出水口应防止顺坡面漫流,洞顶截水沟应与路基边沟顺接组成排水系统,应防止水流冲刷弃渣危害农田和水利设施。
  洞外路堑向隧道内为下坡时,路基边沟应做成反坡,向路堑外排水。必要时还应在洞口外适当位置设横向截水沟。
  应做好防止洞口仰坡范围内地表水下渗和冲刷的防护措施。
