客运专线的铁路隧道洞口工程
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线的铁路隧道洞口工程?   【解答】1、洞口工程应与洞口相邻工程统筹安排、尽早完成,施工宜避开雨季及严寒季节。   2、洞口施工前,应先检查边、仰坡以上的山坡稳定情况,清除悬石、 ...
  2、洞口施工前,应先检查边、仰坡以上的山坡稳定情况,清除悬石、处理危石。施工期间实施不间断监测和防护。
  3、洞门在破土前按设计要求并结合地形条件作好截、排水沟和施工便道的规划,应保护植被环境,保护自然景观,尽量减少对原坡面的破坏和对周围环境的影响。开挖后的坡面应达到稳定、平整、美观的要求。
  条文说明
  隧道洞门处,截水沟、排水沟、施工便道的走向往往有多种方案可供选择,应结合地形条件选择对地面植被破坏最小、排水畅通的方案。截水沟应距边、仰坡外不小于5m,沟底纵坡不小于3‰,当纵坡过陡时应设急流槽或跌水与其相连。避免排水沟的水冲刷路基坡面、农田、房舍、池塘。
  4、隧道开挖具备进洞条件时应力求早进洞。
  条文说明
  避免出现深路堑或高边坡,以维持山体原貌,防止水土流失。
  5、洞口石方严禁采用大爆破开挖,宜采用浅孔小台阶爆破;石质地层的边、仰坡开挖应采用预留光爆层法或预裂爆破法。
  条文说明
  隧道口土石方开挖中,特别是洞口浅埋地段,若采用深孔爆破时对岩层破坏较大,容易形成深度裂隙,破坏岩体结构,造成边、仰坡不稳定的隐患。
  6、当洞口位于软弱、松散地层或堆积层时,根据地质条件和地下水情况,可选用下列施工方法加固地层:
  1)地层为断层破碎带、砂砾(卵)土、砂土时宜采用地面注水泥浆或超细水泥浆加固,止水注浆宜采用水泥—水玻璃浆液。
  2)进洞时应施作超前支护。
  3)当明洞位于软弱土层地带,如第四纪的冲(洪)积层、残积层及人工填土等时,可采用高压旋喷法(垂直喷射或水平喷射)或深层搅拌法对开挖的边、仰坡地段进行预加固。
  7、洞口段开挖到隧底标高后,应及时施作中心水沟、排水侧沟及出水口。
  条文说明
  隧道洞口是人员、车辆活动最频繁的地方,当洞口开挖到隧底后,应将侧沟、中心沟的出水口同时做好,避免再次破土影响洞口交通;同时,进洞后的施工排水因有固定的出水口,不会浸泡洞口路基和影响文明施工环境。
  8、洞口临近有建筑物和构筑物时,开挖爆破应采用控制爆破技术,加强对建筑物的变形观测,并对振动波速进行监测,其值应符合现行《爆破安全规程》(GB6722)的有关规定。
