地铁隧道内的排水泵站(房)的设置一般规定
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁隧道内的排水泵站(房)的设置一般规定?   【解答】1、区间隧道主排水泵站应设在线路实际坡度最低点,每座泵站所担负区间长度,单线不宜大于3km,双线不宜大于1.5km,主要排除结构渗水,冲 ...
  【解答】1、区间隧道主排水泵站应设在线路实际坡度最低点,每座泵站所担负区间长度,单线不宜大于3km,双线不宜大于1.5km,主要排除结构渗水,冲洗及消防废水;
  2、当主排水泵站所担负的区间长度超过规定,而排水量又较大时,宜设辅助排水泵站;
  3、地下车站排水泵房必须设在车站线路坡度的下坡方向的一端,主要排除车站范围内的结构渗水、冲洗和消防废水,如车站端部设排水泵房有困难,而且区间排水泵站距该站又较近时,也可不设排水泵房;
  4、地下车站污水泵房宜设在厕所附近,主要排除厕所的污水;
  5、临时排水泵房应设在地铁分期修建的先建段内;
  6、地下车站局部排水泵房宜设在地面至站厅层的自动扶梯基坑附近,折返线车辆检修坑端部,地下车站站台板下、碎石道床区段及电梯井等不能自流排水而又有可能集水的低洼处;
  7、露天出入口及敞开通风口排水泵房的雨水排放设计按当地50年一遇暴雨强度计算,集流时间为5~10min;
  8、洞口的雨水如不能自流排放时,必须在洞口适当位置设排水泵站,并在洞口道床的适当位置,设横向截水沟,保证将雨水导流至泵站集水池。排水管渠或排水泵站的排水能力,按当地50年一遇的暴雨强度计算,集流时间按计算确定;
  9、洞口排雨水泵站宜设两至三根压力排水管,其他泵站(房)宜设一至两根压力排水管,车站排水泵房的压力排水管宜通过风道或人行通道接入城市排水系统;
  10、架空接触网供电时,地下区间排水泵房的室内地面,宜和走行轨顶面齐平;接触轨供电时地下区间排水泵房的室内地面,宜和接触轨防护罩面齐平。
  11、排水泵站(房)的布置,参照现行国家标准《室外排水设计规范》的规定执行。
