洞口与明洞工程洞门施工要求
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洞口与明洞工程洞门施工要求?   【解答】洞门应及早修筑,并尽可能安排在冬季或雨季前施工;所有建筑材料和施工要求,均应符 合图纸及本规范规范第400章的有关规定,并符合以下要求:   ( ...
  (1)洞门施工放样位置准确。
  (2)洞门基础开挖及支护方案应报监理工程师审批,基础必须置于稳固的地基上,做好防 水排水工作,不得被水浸泡。基坑废渣、杂物等必须清除干净,报请监理工程师验收合格后,方可进行下一道工序。
  (3)洞门拱墙应与洞内相邻的拱墙衬砌同时施工,连成整体。洞门端墙应与隧道衬砌紧密 相连接。
  (4)洞门端墙的砌筑(或浇筑)与墙背回填,应两侧同时进行,防止对衬砌产生偏压。
  (5)洞口装饰的隧道名牌,字样要求美观醒目。
  (6)洞门建筑完成后,洞门以上仰坡坡脚如有损坏,应及时修补,并应检查与确保坡顶以上的截水沟和墙顶排水沟及路堑排水系统的完好与连通。
  (7)端墙顶排水沟砌筑在填土上时,应将填土夯实紧密。
