横断面设计方法
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】横断面设计方法?   【解答】1.在计算纸上绘制横断面的地面线。地面线是在现场测绘的,若是纸上定线,可从大比例尺的地形图上内插获得。在计算机辅助设计中,可通过数字化仪或键盘向计算机输入 ...
  【学员问题】横断面设计方法?
  【解答】1.在计算纸上绘制横断面的地面线。地面线是在现场测绘的,若是纸上定线,可从大比例尺的地形图上内插获得。在计算机辅助设计中,可通过数字化仪或键盘向计算机输入横断面各变化点相对于中桩的坐标,由绘图机自动绘制。横断面图的比例尺一般是1:200.
  2.绘出设计线:“戴帽子”
  根据现场调查所得来的“土壤、地质、水文资料”,参照“标准横断面图”,画出路幅宽度,填或挖的边坡坡线,在需要设置各种支档工程和防护工程的地方画出该工程结构的断面示意图。
  (1)从“路基设计表”中抄入路基中心填挖高度,由中桩地面点量出填挖高度,画一条水平线,即为设计高程;
  (2)确定左右侧路基宽度,在设计高程线上截取左右路基边缘位置;
  (3)绘出路拱:按路中线、路基或路面边缘与设计高程的差值绘出;
  (4)绘出路基边坡线;
  (5)绘出防护及加固设施的断面图。
  3.根据综合排水设计,画出路基边沟、截水沟、排灌渠等的位置和断面形式。必要时须注明各部分尺寸。此外,对于取土坑、弃土堆、绿化等也尽可能画出。经检查无误后,修饰描绘。
  对于分离式断面的公路和具有变速车道、爬坡车道、紧急停车车道的断面,可参照上述步骤绘制。
