排水沟施工要求
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排水沟施工要求?   【解答】(1)排水沟的线形要求平顺,尽可能与地形吻合,转弯处宜做成弧形,其半径不宜小于10m;排水沟长度根据实际需要而定,通常不宜超过500m.   (2)排水沟沿路线布 ...
  【学员问题】排水沟施工要求?
  (2)排水沟沿路线布设时,应离路基尽可能远一些,距路基坡脚不宜小于3~4m.
  (3)当排水沟、截水沟、边沟因纵坡过大致水流速度大于沟底、沟壁土的容许冲刷流速时,应采用边沟表面加固措施。
