坡面排水的一般要求
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】坡面排水的一般要求?   【解答】1.坡面排水施工应遵守图纸要求和规范的规定。   2.各种形式的边沟、排水沟、截水沟的开挖,已列入规范进行施工和计量与支付。为铺砌需要而进行的开挖部分应 ...
  【学员问题】坡面排水的一般要求?
  2.各种形式的边沟、排水沟、截水沟的开挖,已列入规范进行施工和计量与支付。为铺砌需要而进行的开挖部分应包含在铺砌工程内容之中。
  3.各种水沟边坡必须平整、稳定,严禁贴坡。纵坡应按图纸施工,沟底平整,排水畅通,无阻水现象。并应按图纸所示将水引入排水系统。
  4.各种水沟浆砌片石工程应咬扣紧密,嵌缝饱满、密实,勾缝平顺无脱落,缝宽大体一致。
  5.各种水沟的位置、断面、尺寸、坡度、高程均应符合图纸要求并经监理工程师验收合格。
  6.若路基范围内采用各种地下排水沟、渗沟排除地下水,其施工方法应严格按《公路路基施工技术规范》(JTJ 033-95)要求执行。
