路基横断面设计所需要的设计资料
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基横断面设计所需要的设计资料?   【解答】1.平曲线资料:半径、缓和曲线、偏角、曲线位置(交点桩号)等;   2.每个中桩的填挖高度;   3.路基宽度,路面宽度(分别确定左右侧宽度 ...
  2.每个中桩的填挖高度;
  3.路基宽度,路面宽度(分别确定左右侧宽度);
  4.各中桩的超高值;
  5.路基标准横断面图式;
  6.路基边坡坡度值;
  7.边沟、截水沟的形式及尺寸;
  8.弯道上视距的是否得到保证(视距台设计)。
  路基标准横断面图:
  在具体设计每个横断面之前,先确定路基的标准横断面(或称“典型横断面”)。在标准横断面图中,一般要包括:路堤、路堑、半堤半堑、护肩路基、挡上墙路基、砌石路基等,断面中的边坡坡率、边沟尺寸、挡墙断面等必须按现行《公路路基设计规范》的规定办理,对于高填、深挖、特殊地质、浸水路堤等应单独设计,详见《路基路面工程》。
