重力挡墙施工
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重力挡墙施工?   【解答】1条 挡墙基坑全面开挖可能诱发滑坡活动时,应采用分段开挖,开挖一段,立即浆砌、回填一段。施工期应对滑坡进行监测。   2条 浆砌块石挡土墙应采用座浆法施工,砂 ...
  【学员问题】重力挡墙施工?
  2条 浆砌块石挡土墙应采用座浆法施工,砂浆稠度不宜过大,块片石表面清洗干净。
  3条 墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶,厚度不小于30mm.
  4条 尽可能选用表面较平的毛石砌筑,其最小厚度为150mm.外露面用M7.5砂浆勾缝。
  5条 应在坡脚设置截水沟,以截地表水。可能时,结合使用要求作墙顶封闭处理(如三合土地面等),或夯实填土顶面和地表松土,以减少地表水下渗。
  6条 砌筑挡土墙时,要分层错缝砌筑,基底及墙趾台阶转折处,不得做成垂直通缝,砂浆水灰比必须符合要求,并填塞饱满。
  7条 施工前要作好地面排水,保持基坑干燥,岩石基坑应使基础砌体紧靠基坑侧壁,使其与岩层结为整体。
  8条 墙身砌出地面后,基坑必须及时回填夯实,并做成不小于5%的向外流水坡,以免积水下渗而影响墙身稳定。
  9条 基底力求粗糙,对粘性土地基和基底潮湿时,应夯填50mm厚砂石垫层。
  10条 墙后原地面横坡陡于1:5时,应先处理填方基底(铲除草皮、开挖台阶等)再填土,以免填方沿原地面滑动。
  11条 墙后填土必须分层夯实,仰斜挡土墙,当砌体强度达到设计强度的70%时,应立即进行填土并分层夯实,注意墙身不要受到夯击影响,以保证施工过程中自身的稳定。
