铁路路基排水设施的布置
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基排水设施的布置?   【解答】1、在路堤天然护道外,可设置单侧或双侧排水沟,也可利用取土坑排水。农田高产区两侧排水困难时,可在路堤坡脚设矮脚墙;   2、路堑应于路肩两侧设置侧 ...
  【学员问题】铁路路基排水设施的布置?
  2、路堑应于路肩两侧设置侧沟;
  3、堑顶外可设置单侧或双侧天沟;
  4、路堑边坡平台上设置截水沟或挡水墙,平台宽度不宜小于2m.在年平均降水量小于400mm地区,边坡平台上可不设截水沟,但应设置向坡脚方向不小于4%的排水横坡。
  5、侧沟、排水沟、边坡平台截水沟等各类排水设施的设置,应符合将水引排至路基以外的要求。
